メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 2510p Battery Replacement
Dan Champagne
Dan Champagne とその他 人の作成者
最終更新日: December 26, 2016
1分
とても簡単
This repair is simple, you will need to move two switches and pull to release the battery.
  1. HP Compaq 2510p Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and locate the two battery release switches. It can be found to the left and right of the battery pack.
  2. HP Compaq 2510p Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide each switch outward with your thumbs, the battery will now be loose and can be pulled out.
  3. HP Compaq 2510p Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The battery has been release.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dan Champagne
メンバー登録日: 10/21/16
178 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 553
