メインコンテンツにスキップ
HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement
Britanni Arizola
Britanni Arizola とその他 人の作成者
最終更新日: December 30, 2022
5 - 10 分
簡単
より良い紹介部分
If the back panel of your laptop is damaged or needs to be replaced, follow this guide for a correct removal.
必要な工具と部品
ツール
  1. HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop off and unplug it before starting.
    • Flip your laptop over, face down.
  2. HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel off the two long rubber grips running lengthwise on the laptop.
  3. HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the eleven 10 mm screws located on the underside of the laptop, that are holding the back panel in place.
  4. HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully slide the optical drive out of the laptop.
  5. HP 15-db0004dx Bottom Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the laptop.
    • For an easier removal, start at the corner and run the tool along the edge of the cover.
    • If you do not have a plastic opening tool, open it carefully using your hands, as shown.
    • Be careful to not bend the back panel, or to not apply too much pressure and force, doing so could cause the panel to break.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Britanni Arizola
メンバー登録日: 09/22/22
586 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-5, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 4-5, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S4G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 276
