メインコンテンツにスキップ
HP 14-dq0052dx RAM Replacement
Jordan Graham
Jordan Graham とその他 人の作成者
最終更新日: January 2, 2025
5分
中レベル
This guide will show you how to replace the RAM in your HP 14-dq0052dx laptop.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP 14-dq0052dx RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 14-dq0052dx RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  4. HP 14-dq0052dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 HP 14-dq0052dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Use tweezers to push the supporting tabs outwards to free the RAM.
    • Pick up the RAM gently to remove.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordan Graham
メンバー登録日: 10/18/24
195 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 61
