メインコンテンツにスキップ
HP 14-dq0052dx Battery Replacement
Jordan Graham
Jordan Graham とその他 3 人の作成者
最終更新日: January 2, 2025
5分
簡単
When diagnosing your HP 14-dq0052d laptop, one thing that may cause it to not power on is the battery. After trying different chargers and ports to see if that might be the cause, the next step is to change the battery. Make sure to de-static yourself by touching a grounding material like a piece of metal before working with the guts of the laptop as a zap from static electricity can cause another part to break and cause more problems for you to fix. These are the steps you need to take to replace the battery for your laptop.
必要な工具と部品
ツール
  1. HP 14-dq0052dx Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 14-dq0052dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  4. HP 14-dq0052dx Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Carefully pull back and raise the battery out of its slot.
    • Replace the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Graham
メンバー登録日: 10/18/24
195 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 75
