はじめに
このガイドを使用して、Google Stadiaコントローラーの消耗または電池切れの電池を交換してください。
Google Stadiaコントローラーを開けるのに特別な工具は必要ありませんが、開口作業は難しく、かなりの力が必要です。コントローラーのケースは、超堅いプラスチック製クランプで固定されているため、こじ開けるのに必要な圧力に耐えるだけの頑丈な工具が必要です。時間をかけ、開口作業に苛立たないようにしましょう。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
デバイスを再組立する際は、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
左コントローラハンドルの内側にあるフロントカバーとバックカバーの隙間にJimmyナイフを挿入します。
Jimmyを上に倒し、カバーの隙間に押し込むと同時にプラスチックのクランプをこじ開けます。クランプが開くと「カチッ」という音がするはずです。
コントローラーハンドルの左下端の外側にあるフロントカバーとバックカバーの隙間にJimmyを挿入します。
左側のコントローラーハンドルの外側にある3つのプラスチック製クランプを開くために、前の開口手順を繰り返します。
ピンセットを使って、ボタンユニットのフレックスケーブルをZIFコネクターから平らな角度で引き抜き、慎重に外します。
フロントをリアアセンブリから離します。
マザーボードアセンブリの右側ショルダーボタンと黒いプラスチッククランプの横にJimmyを挿入します。
Jimmyの長い辺を黒いプラスチッククランプの角に合わせます。
Jimmyを下に傾けてマザーボードアセンブリをこじ開け、プラスチッククランプを開きます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
cool instruction, I just couldn't find battery replacement type.
Can you provide what's recommended as a replacement?
GLIB18, 3.8V 2000mAh/7.6Wh
