メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 8a 振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を開始する前に、Pixel のバッテリーを 25% 以下に消耗させてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、損傷すると発火する恐れがあります。
    • デバイスから全てのケーブルを引き抜きます。
    • デバイスの電源を完全に切ってください。
    • 電源ボタンと音量アップボタンを同時に押して、シャットダウンメニューを表示します。
  2. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス左端にあるSIMカードトレイの穴に、SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  3. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 接着剤に関する注意事項: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 接着剤に関する注意事項: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 接着剤に関する注意事項: 手順 3、 3の画像 3
    • 背面カバーはカバーの縁とカメラ付近にある接着剤で固定されています。内部の破損を防ぐため、以下の点に注意して下さい。
    • 特に異なる指示がない場合、工具を3mm(オープニングツールの平らになっている部分の幅)以上深く縁に差し込まないでください。
    • カメラ部の突起の縁には工具を差し込まないでください。
  4. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, オープニングツールの挿入: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, オープニングツールの挿入: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, オープニングツールの挿入: 手順 4、 3の画像 3
    • お使いのオープニングツールの端は、片方が平らで片方が湾曲しています。この開口作業の間、平らな方の先を使って尖った先端が上になる向きで作業を行なって下さい。
    • オープニングツールの端を背面カバーとフレームの間に差し込んで下さい。工具の尖っている角から差し込むことで接着剤を剥離しやすくなります。
  5. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 縁の接着剤の剥離: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 縁の接着剤の剥離: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 縁の接着剤の剥離: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールを下の端に沿って滑らせて、背面カバーを固定している接着剤を剥離して下さい。
  6. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングツールを右下の角に沿って滑らせた後右の端を上るように滑らせて、カメラ部の突起の下で止めます。
    • 背面カバーの裏からオープニングピックを外して下さい。
  7. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを背面カバーの右上、カメラ部の突起のすぐ上に差し込みます。
    • オープニングツールを上の端に沿って滑らせて、左上の角のカメラ部の突起のすぐ上で止めます。
  8. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングツールを背面カバーの左端のカメラ部の突起のすぐ下に差し込みます。
    • オープニングツールを左端に沿って滑らせて、接着剤を剥離します。
  9. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, カメラ部の突起周辺の接着剤の剥離: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, カメラ部の突起周辺の接着剤の剥離: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, カメラ部の突起周辺の接着剤の剥離: 手順 9、 3の画像 3
    • カメラ部の突起のすぐ上にある接着剤が背面カバーの上端を固定しています。
    • オープニングピックを背面カバーの左上の角に差し込み、先端が先端がカメラ部の突起の上端付近に届くまで差し込んでください。
    • この際オープニングピックを上端から3mm以上深く差し込んでも問題ありません。
    • オープニングピックを右に滑らせて、カメラの右端まで動かしたら止めて下さい。
  10. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最後にカメラ部の突起の下にある接着剤が背面カバーを固定しています。
    • オープニングピックの平らな部分の端を、背面カバーのカメラ部の突起のすぐ下の部分に差し込みます。
    • 2枚目のオープニングピックを、反対の端の同じ場所に差し込みます。
  11. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 両方のピックを同時にこじり上げて安定した力を加えることで、背面カバーを固定している最後の接着剤を剥離して下さい。
    • 背面カバーを変形させないように注意して下さい。接着剤が固すぎると感じたら、カバーを左右に回転させてさらに接着剤を弱めて下さい。
    • 接着剤が剥がれない場合、接着剤を柔らかくするために背面カバーのカメラ部の突起のすぐ下をドライヤーiOpenerで少し温めることもできます。
  12. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 背面カバーの取り外し: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 背面カバーの取り外し: 手順 12、 2の画像 2
    • これで背面カバーが外せるようになりました。
    • 組み立て直す際は、以下の点に注意して下さい。
    • スマートフォンを密封する前にテストするなら、今がちょうど良いタイミングです。電源を入れて正しく機能するか確認して下さい。組み立て直しを続ける前に電源を切るのを忘れないでください。
    • こちらのガイドを参照して、新しい接着剤と背面カバーを取り付けて下さい。
  13. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, フラッシュユニットの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, フラッシュユニットの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
    • ドライヤーを使ってフラッシュユニットを温めて、ロジックボードカバーに固定している接着大を柔らかくして下さい。
    • 代わりに、iOpenerヒートガンでフラッシュユニットを温めることもできます。
    • フラッシュユニットだけを触るには熱すぎる程度に温めて下さい。バッテリーや周辺の部品は熱によって破損しやすいです。
  14. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • オープニングピックをフラッシュの端に差し込んでから持ち上げて、ロジックボードカバーに固定している接着剤を剥がして下さい。
    • フラッシュケーブルに触れて破損しないように注意して下さい。フラッシュケーブルは大変破損しやすいです。
    • 組み立て直す際は、こちらのガイドを参照してフラッシュ取り付け用接着剤を交換して下さい。
  15. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, ロジックボードカバーの固定解除: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, ロジックボードカバーの固定解除: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理作業全体を通して、外したネジを全て管理して、元々ついていた場所に確実に取り付け直せるようにして下さい。
    • Pixel 8aにはトルクスプラス(リンク先英語)ネジが使われていますが、通常のトルクスドライバーでも扱うことができます。その際は一定の下向きの力を加えて、ネジ頭を舐めるのを防いでください。
    • トルクスプラス3IPドライバーを使って、ロジックボードカバーを固定している合計15本のネジを外して下さい。
    • 長さ4.3mmのネジ 13本
    • 長さ1.9mmのネジ 2本
  16. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スマートフォンの縁にあるバネ接点を破損しないよう十分に注意して下さい。指示がある場所以外に後部を差し込まないでください。
    • オープニングピックをロジックボードカバーの右下の角の裏に差し込み、こじり上げて爪の引っ掛かりを外します。
    • スパッジャーの先端をロジックボードカバーの右上付近にある切り欠きの下(ネジ穴のすぐ下)に差し込み、こじり上げて爪の引っ掛かりを外します。
  17. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ロジックボードカバーの上の端をゆっくりと持ち上げて、切り欠きにフラッシュユニットを通します。
    • 組み立て直す際は、ロジックボードカバーを所定の位置におろすのに合わせてフラッシュユニットを切り欠きに通して下さい。
  18. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 無線充電アセンブリの取り外し: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 無線充電アセンブリの取り外し: 手順 18、 2の画像 2
    • ロジックボードカバーを取り外して下さい(無線充電コイルもそこに接続されています)。
  19. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, バッテリーの接続解除: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, バッテリーの接続解除: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, バッテリーの接続解除: 手順 19、 3の画像 3
  20. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 本ガイドの画像をVerizonモデル(G8HHN)のGoogle Pixel 8aを撮影したものであり、このモデルには5Gミリ波アンテナ(バッテリーコネクタのすぐ左)用の追加のケーブルとコネクタが搭載されています。 ミリ波に対応していないモデルをお使いの場合は、このアンテナケーブルに関連する手順を飛ばして下さい。
  21. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな方の先端をバッテリーのプレスコネクタの右端の下に差し込んで、まっすぐこじり上げて接続を外して下さい。
    • プレスコネクタを接続し直す際は、ソケットの上に位置合わせしてから片側をカチッという感触があるまで慎重に押し込んでから、反対側を押し込んで下さい。コネクタの位置が合うまで何回かやり直すことになるかも知れません。
    • バッテリーコネクタとミリ波コネクタ周辺の表面実装部品の破損を防ぐため、必ず指示された場所をこじって下さい。
  22. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 5Gミリ波アンテナの接続解除: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 5Gミリ波アンテナの接続解除: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、5Gミリ波アンテナのプレスコネクタの下の端の裏に差し込み、まっすぐこじり上げて接続を外します。
  23. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使って、フレームにイヤピーススピーカーを固定している、長さ4.3 mmネジを外します。
  24. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • イヤホン・スピーカーの下端を持ち上げて取り外します。
    • 再組み立ての際にスピーカーをはめ込むときは、グラファイトフィルムが邪魔にならないようにしてください。次に、スピーカーを下向きの角度で挿入し、ガスケットがフレームの切り欠きに入るようにスマートフォンの前面に向かって押します。
  25. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, アンテナハウジングを外す: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, アンテナハウジングを外す: 手順 25、 2の画像 2
    • Torx Plus 3IPドライバーを使って、アンテナハウジングを固定している、長さ4.3 mmネジを2本を外します。
  26. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • アンテナハウジングの左端の下にオープニングピックを差し込み、こじってハウジングを固定しているクリップを外します。
    • 上端も同様に行い、残りのクリップを外します。
    • 再組み立ての際は、ハウジングの周囲をしっかりと押して、クリップをはめ込んでください。
  27. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • アンテナハウジングを持ち上げて外します。
  28. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 基板の接続を外す: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 基板の接続を外す: 手順 28、 2の画像 2
    • 次の2つの手順ではリアカメラのレンズに触らないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端もしくは指で、バッテリーの真上にあるプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  29. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 29、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 29、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • オープニングピックの先端をフロントカメラケーブルの右端の下に差し込み、持ち上げて外します。
    • ピックがケーブルの下に入らない場合は、ドライヤーヒートガンでケーブルを軽く温めて、下の接着剤を柔らかくしてください。
  30. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • バッテリーと5Gミリ派ケーブルをバッテリーから動かします。
  31. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 31、 3の画像 3
  32. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 32、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 32、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • 基板はデリケートです。下端をフレームから外す際に、曲げないよう注意してください。
    • 基板を取り外す前に、必ずSIMトレイを取り外していることを確認してください。
    • 基板の上端をフレームから持ち上げます。
    • 基板の切り欠きが振動モーターとフレームの突起上を越えるように、基板の上端をフレームの右側に引っ張ります。
    • 引っ張る際、充電ポートをフレームのくぼみから誘導して出します。
    • スクリーンケーブルがまだフレームに接続されているため、基板はまだ完全には取り外さないでください。
    • 再組み立ての際は、基板をフレームの下部に向かって押し込み、充電ポートを押し下げて、フレームの突起と下端がぴったり合うようにします。
    • フラッシュ、フロントカメラ、およびプレス・コネクターがフレームの下に挟まらないように確認してください。
  33. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, デバイスをつい立てる: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, デバイスをつい立てる: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, デバイスをつい立てる: 手順 33、 3の画像 3
    • この作業中に基板の位置がずれてしまう可能性があります。しっかりと固定しますが、カメラのレンズやコネクターを掴まないようにしてください。
    • 吸盤ハンドルを画面の左側に、ハンドルが下を向くように取り付けます。
    • スマートフォンの左側を立てて、まっすぐ立つようにします。
    • 吸引ハンドルがない場合は、重い箱や厚い本など、安定した物に立てかけてください。
    • 基板を下に傾けて平らに置き、繊細なグラファイトシートをケーブルの周辺に配置します。
    • ロジックボードの裏側にあるサーマルパッドには触れないよう注意してください。
  34. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 34、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 34、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • この作業中、バッテリーを突き刺さないよう細心の注意を払ってください。
    • ディスプレイブラケットをこじるときは、ブラケットが簡単に飛び出ることがあるため、片方の手をブラケットの上に置いてください。
    • 先端が曲がったピンセットの先端を使い、基板の中央にあるディスプレイケーブルブラケットの上端をこじ開けます。
    • ブラケットのソケットの下にあるボードを損傷しないよう、十分注意してください。ブラケットをこじ開けるのに必要な分だけピンセットを差し込んでください。
    • ブラケットをこじ開けます。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの下端をロジックボードのスロットに引っ掛け、上部をしっかりと押し下げて、カチッと音がするまでブラケットを元の位置にはめ込みます。
    • ディスプレイケーブルブラケットが曲がっていてはまらない場合は、新しいものに交換してください。
  35. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 35、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな先端またはきれいな指の爪を、ディスプレイケーブルのプレス・コネクターの上端の下に差し込み、まっすぐこじ上げて接続を外します。
    • このケーブルは張力があるため、再接続する作業が難しいです。必要に応じて、ピンセットでケーブルの首の部分を固定し、ソケットの上に位置を合わせてから押し下げてしっかりと取り付けます。
  36. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 基板を外す: 手順 36、 2の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 基板を外す: 手順 36、 2の画像 2
    • フレームから基板を外します
  37. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, フロントセンサーガスケットを確認: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, フロントセンサーガスケットを確認: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, フロントセンサーガスケットを確認: 手順 37、 3の画像 3
    • フロントセンサーのゴム製ガスケットがフレームに残っていたり、ずれたりしている場合は、取り外して脇に置いておきます。
    • 再組み立ての際は、ガスケットを基板のフロントセンサーの上に、小さい切り欠きが上になるように配置します。
    • センサーには指やツールで触れないようにしてください。
  38. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 放熱パッドを確認する: 手順 38、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 放熱パッドを確認する: 手順 38、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 放熱パッドを確認する: 手順 38、 3の画像 3
    • 再組み立ての際
    • 放熱パッドの状態を確認します。これらは基板の底面、またはフレームの右側の対応する位置にあります。
    • 基板を再利用する場合で、どちらかの放熱パッドが損傷している場合は、古いパッドを取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)で表面を清掃してから、新しいパッドを貼り付けてください。
    • 新しい基板に放熱パッドが取り付けられていない場合は、この時点で新しいパッドを取り付けてください。
  39. Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 振動モーターを外す: 手順 39、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 振動モーターを外す: 手順 39、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換, 振動モーターを外す: 手順 39、 3の画像 3
    • 角度付きのピンセットのアームの片側を振動モーターの下にスライドして差し込み、接着剤を剥がします。
    • こじ開ける前に、振動モーター本体の下にアームが入っているか確認してください。接続パッドをこじ開けてしまうと破損することがあります。
  40. Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 40、 3の画像 1 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 40、 3の画像 2 Google Pixel 8a 振動モーターの交換: 手順 40、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $10.95
    • 振動モーターを外す
    • 再組み立ての際、
    • スパッジャーもしくはピンセットで古い接着剤をフレームから外します。
    • 振動モーターからライナーを剥がして、所定の場所に装置します。
    • バイブレーターに接着剤がついていない場合は、薄い両面テープをモーターに貼ってから、所定の位置に押し込んでください。
終わりに
組み立て直す際は、これらの修理がいどを逆の順番に従って作業を進めてください。
内蔵のPixle Diagnostic Toolで機能診断を行うには、 こちらの文書(英語)を参照して下さい。(訳註:本項翻訳時点では、本ツールを米国外で使用する方法はメーカーからの公式発表がないので注意して下さい)
修理が上手くいきませんでしたか?基本的なトラブルシューティングを試したり、アンサーフォーラムで助けを求めたりしてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
159,506 ポイント
1,043のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,927のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 93
今までの合計 914
