メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 背面カバーの接着剤を剥がす: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 背面カバーの接着剤を剥がす: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 背面カバーの接着剤を剥がす: 手順 1、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、フレームの周辺全体から背面カバーの古い接着剤を全て除去して剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくはピンセットで背面壁らの上下から残りの接着剤があれば、全て除去します。
    • 必要に応じて、ヘアドライヤーもしくは温めたiOpenerで接着剤を柔らかくすることもできます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 背面カバーを再利用する場合は、前の2つの手順を繰り返して、カバーから古い接着剤をすべて取り除きます。
    • 背面カバーのレンズカバーには触れないよう注意してください。汚れている場合は、きれいなマイクロファイバークロスで拭いてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ピペットやシリンジ(注射器)を使い、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、フレームの周囲と、2本の短い接着ストリップがあった部分に注入します。
    • マイクロファイバークロスや糸くずの出ない布で、接着剤の残りかすを拭き取ります。
    • 背面カバーを再利用する場合は、同じ手順で接着剤の残りかすをきれいにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 新しい接着剤を装着: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 新しい接着剤を装着: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 新しい接着剤を装着: 手順 5、 3の画像 3
    • 新しい背面カバーをお持ちの場合、部品に下部と上部の背面カバー接着剤が予め付いていることがあります。その場合は、2つ下の手順に進み、周囲の接着剤を貼り付けてください。
    • 背面カバー接着剤の短辺側の、幅の広いストリップをライナーから剥がし、リアカメラのすぐ上にあるプラスチックハウジングに貼り付けます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 背面カバーの長くて薄い接着ストリップをライナーから剥がし、リアカメラのすぐ下にある基板のカバー上に貼り付けます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 背面カバーの接着剤からライナーを剥がす前に、フレームにかざし、切り欠きを使って正しい向きであることを確認します。
    • いライナーが上を向き、より大きな透明のライナーが下を向いている必要があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 8、 1の画像 1
    • より大きい方のライナーの上部半分を剥がして、接着面を露出させます。ーまだライナー全体を剥がさないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 9、 3の画像 3
    • 時間をかけてフレームと接着剤を位置合わせしてください。接着剤は非常に粘着性が高く、一度貼り付けると調節できません。
    • この作業中は、大きなライナーをスマートフォンの下部に向けて折りたたんだままにします。
    • 接着剤の露出した上端をフレームの縁に沿わせるように、フレームに貼り付けます。
    • 上端が正しく位置合わせされたら、指で丁寧に押し付けてしっかりと固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 10、 3の画像 3
    • フレームに接着剤の残りをゆっくりと重ねてながら、進みながら大型のライナーを剥がしていきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス周辺の接着剤を装着し、フレームに固定してきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, ライナーを剥がす: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, ライナーを剥がす: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, ライナーを剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • ライナーをゆっくりと剥がしていきます。
    • ライナーと一緒に接着剤が剥がれ始めた場合は、スパッジャーで全体をしっかりと押し付けたか確認してください。それでも剥がれ続ける場合は、スパッジャーの先端で押さえながら進めてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 13、 3の画像 3
    • 背面カメラ周辺の小型の接着ストリップからライナーを剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 14、 3の画像 3
    • 上部端のプルタプを摘んで、残りのライナーをゆっくりと剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 背面カバーをしっかりと取り付ける: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 背面カバーをしっかりと取り付ける: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法, 背面カバーをしっかりと取り付ける: 手順 15、 3の画像 3
    • 背面カバーをフレームに合わせ、所定の位置に押し込みます。
    • 背面カバーの周囲をしっかりと押して固定します。
    • 接着力をさらに高めるには、ドライヤーまたは加熱したiOpenerで背面カバーの周囲を軽く温め、そのまま押し続けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 8aの背面カバー用接着剤の装着方法: 手順 16、 2の画像 2
    • カメラバンプの上下の背面カバーをしっかりと押し付け、2本の短い接着剤ストリップでカバーを固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
修理が上手くいきませんでしたか?基本的なトラブルシューティングを試したり、アンサーフォーラムで助けを求めたりしてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
191,015 ポイント
1,204のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
25,949のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 104
今までの合計 1,798
