はじめに
必須条件です。このガイドを使って、Google Pixel 4のバッテリーを取り出した後、さらに内部コンポーネントの修理をするためにマザーボードやその下に搭載されたパーツにアクセスします。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
4.0mmネジー4本
2.1 mmネジー1本
接着ストリップの黄色のプルタブを一定の力で引っ張ります。
一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを持ち上げて、デバイス本体から離します。接着タブの残骸からバッテリーをはがす必要がある場合があります。
ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、 バッテリーの上に貼り付けてください。 そうでない場合は、充電ポートフレックスケーブルをカバーしないように注意しながら、 両面テープもしくはバッテリーの溝内に プレカットされた接着剤のストリップ を装着します。テープライナーをはがし、接着面を露出させます。
一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
バッテリーを配置して、しっかりと押さえます。
バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
スパッジャーの先端を使って、マザーボードから、2つの背面向きカメラコネクタの接続を外します。
マザーボードからサイドボタン用コネクタの接続を外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
