はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドに従って、Google Pixel 3a XLのUSB-Cポートを交換します。
***The Pixel 3a XLのディスプレイは壊れやすいです。
***この修理後、スクリーンを再利用する場合は、開口作業で特別に注意を払ってください。
必要な工具と部品
次の長さ4.3mmネジを外します。
銀色のT3トルクスネジー14本
黒色のT3トルクスネジー2本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3a XLのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Guys if you really want to re-utilize the screen, I would suggest keep heating the area, while pulling with the suction cup gently, and using the pick to separate the screen with the body when glued. The bottom part adhesive is really tough to remove … so have patience.
Also, I would recommend using playing cards, or somethin REALLY thin. I used a flat spudger, and trust me, pushing the screen up more than 2mm when glued will crack the OLED. This happened because probably the pannel is Hard OLED and not Soft OLED like in an iPhone X, which you can remove with no issue. This one cracked while being very gentle…
When you get to removing the screws, and afterwards removing the mid frame, it only marks the 2 black screws and 13 silver, I couldnt remove the frame and that's when I saw another screw in the upper right area. After I removed it, removing the midframe was easy so I would recommend also removing that screw.
