メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3aドーターボードの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3aドーターボードの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイス上の2つのシーム(継ぎ目)にご注目ください。
    • スクリーン上のシーム:このシームはスクリーンとデバイスの残り部分が繋がっています。ここをこじ開けます。
    • フレーム上のシーム:ここはプラスチックフレームが、バックカバーと繋がっている部分です。ネジで固定されています。このシームはこじ開けないでください。
    • シームをこじ開ける前に、スクリーン上の次のエリアにご注意ください。
    • スクリーンのフレックスケーブル:指示された以上に深くこじ開けないでください。このケーブルのダメージに繋がります。
    • 接着剤周辺: 開口ピックの角度を調節せずに狭い周囲以上をこじ開けてしまうと、ディスプレイパネルが損傷します。
  2. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、ディスプレイの右側端に載せて約1分間温めます。
    • Pixel 3aのスクリーンの接着剤はそれほど強力ではないので、この手順をスキップすることもできます。しかしながら、温めると、スクリーンに亀裂が入る可能性が低くなります。
  3. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スクリーンの右側端付近に、吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを一定の強い力で引っ張ります。
    • 1mm以下の隙間に開口ピックを差し込みます。
  4. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • この手順は、OLEDパネルにダメージを与えることなく、開口ピックを差し込む方法です。デバイスの長辺側を切開する前に、この作業を行ってください。
    • 開口ピックが1mmの隙間に差し込んであるため、ピックを大きな角度で上向きに持ち上げます。
    • この角度で、慎重に差し込んだ開口ピックを隙間内側約6mm程度まで押し込みます。このピックで、OLEDパネルの下側をスライドします。
    • ピックが何か障害物に到達したと感じた時点でスライドを止めます。このピックはOLEDパネルの端に当たっている可能性があります。ピックの角度を調節して、再度スライドを再開してください。
  5. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ピックを右側端に沿ってスライドし、接着剤を切開します。
    • 開口ピックを6mm以上差し込まないでください。スクリーンのフレックスケーブルにダメージを与えてしまいます。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをその場に残します。
  6. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス下側エッジに沿って接着剤を切開します。ピックを6mm以上差し込まないでください。
    • 開口ピックで下側右の角周辺をスライドし、接着剤を切開します。
    • 角周辺のスライドが難しい場合は、温めた iOpenerを載せて約1分間待機した後、再施行してください。
    • 続けて、デバイスの下側端と左側角に沿ってスライドします。
  7. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスの左側端に沿って接着剤を切開し、OLEDパネルの下で、ピックを適切な角度で差し込めているか確認してください。そして6mm以上差し込まないでください。
    • OLEDパネル下で、ピックの角度を入れるには、先端を1mm以内で差し込み、上向きに持ち上げます。それからゆっくりと内側に6mm程度押し込みます。
  8. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 上部端に沿って接着剤を切開します。開口ピックを8mm以上差し込まないでください。
  9. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 全周辺の接着剤が切開できたら、慎重にスクリーンの右端を開きます。
    • スクリーンを外さないでください、左側端付近にフレックスケーブルが繋がったままです。
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を慎重に切開します。
  10. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 全ての接着剤が切開できたらスクリーンガラスを裏返しにして、デバイス上部に載せます。スクリーン用フレックスケーブルが大きな円を描いて繋がっています。
  11. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 慎重に、スクリーンコネクタのブラケットを覆っている黒いテープを剥がします。
    • テープの状態が良好な場合は、このテープを再組み立ての際に再利用できます。もしくは絶縁テープを利用してください。
    • スクリーンコネクタのブラケットを固定している4.4 mm T3 長ネジを2本外します。
    • スクリーンコネクタブラケットを外します。
  12. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、スクリーンのフレックスケーブルをこじ開けて接続を外します。
    • このようなコネクタの接続を外す際は、ソケット周辺の表面実装された小さなコンポーネントを外さないようにご注意ください。
    • このようなプレスコネクタを再度装着するには、慎重に位置を揃えて、所定の位置でカチッと音がするまで押し込みます。反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さえないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  13. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スクリーンを取り出します。
    • 慎重にオリジナルのパーツと交換用スクリーンを見比べてください。追加のコンポーネントを新しいパーツに(スピーカーのメッシュなど)移植する必要があります。
    • スクリーンをインストールする方法
    • カスタムカットされた接着剤を使用する場合は、このガイドを参照してください。
    • Tesaテープのような両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面に移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチに障害が発生する可能性があります。
  14. Google Pixel 3aドーターボードの交換, プラスチックミッドフレーム: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • プラスチック製ミッドフレームを固定している次の長さのT3ネジを14本外します。
    • 4.3 mm シルバーT3ネジー12本
    • 4.3 mm ブラック T3ネジー2本
    • この作業では外したねじを安全に保管してください。そして再組立の際は、正しい位置に装着するしてください。
  15. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ミッドフレームはプラスチックのクリップでまだ固定されています。
    • 開口ピックをデバイス下側のフレームの継ぎ目に差し込みます。この継ぎ目は、プラスチックのミッドフレームとバックカバーの間です。
    • プラスチック製ミッドフレームを固定しているクリップを外すには、継ぎ目に沿ってピックをスライドします。
  16. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの左右端に沿って、開口ピックをスライドして、ミッドフレームのクリップを外します。
    • プラスチック製ミッドフレームの下側端を持ち上げますが、ミッドフレーム自体は取り出さないでください。ミッドフレームはデバイス本体の上部端に付いている、壊れやすい近接センサーケーブルに繋がっているためです。
    • プラスチックのミッドフレームを再装着する際は、ミッドフレームとバックカバーの位置を揃えて、指でデバイス周辺を両側から押し込んで、クリップを元の位置に取り付けます。
  17. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、近接センサーのコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • ミッドフレームを持ち上げた際に、近接センサーのコネクタが自動で接続が外れることがあります。
    • プラスチックのミッドフレームを取り出します。
  18. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • この手順は、再組み立ての際に近接センサーを再接続する方法です。
    • プラスチックのミッドフレーム上部端とデバイス本体の位置を揃えます。
    • スパッジャーの先端を使って、近接センサーのコネクタをマザーボードのソケット上に、慎重に揃えて押さえます。
    • この作業には忍耐と正確さが必要です。コネクタの位置が確認できたら、指で慎重にコネクタをソケット上で押さえて装着します。
    • または、ミッドフレームから近接センサーを取り外して、最初にマザーボードに再接続します。
    • スパッジャーの先端を使用して、近接センサーをミッドフレームの凹部から慎重にこじ開けます。 センサーはミッドフレームに軽く接着されています。
    • ミッドフレームからセンサーを取り外します。 センサーのコネクタをマザーボードソケット上に装着します
    • センサーケーブルをミッドフレームに通し、センサーを凹部に合わせて再装着します。 指で押し下げて、ミッドフレーム上にセンサーを装着し直します。
  19. Google Pixel 3aドーターボードの交換, Google Pixel 3aバッテリーの取り外し方法: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換, Google Pixel 3aバッテリーの取り外し方法: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換, Google Pixel 3aバッテリーの取り外し方法: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて、接続を外します。
    • バッテリーフレックスケーブルを若干折り曲げます。アクシデントでソケットと接触してしまわないよう、予防目的です。
  20. Google Pixel 3aドーターボードの交換, USB-C ポート: 手順 20、 1の画像 1
    • USB-Cポートを固定している3.3 mm T3 ネジを2本外します。
  21. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ドーターボードからUSB-Cポートをこじ開けて、接続を外します。
    • USB-Cポートのモジュールを取り出します。
  22. Google Pixel 3aドーターボードの交換, ドーターボード: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換, ドーターボード: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ドーターボードのソケットから相互接続ケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  23. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、白いアンテナケーブルの接続を、ドーターボードのソケットからこじ開けて外します。
    • 慎重にアンテナケーブルをこの固定クリップから解いてください。
  24. Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 3aドーターボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ドーターボードをフレームに固定している2.7 mm T3長ネジを1本外します。
    • ドーターボードを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,842 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there a way to disable the microphone on this component?
Anthony - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 2,342
