メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのGoogle Pixel 3 XLを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Google Pixel 3 XLの分解, Google Pixel 3 XLの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • まず、新しくノッチが付けられた外観の下に搭載されたPixel 3 XLのテクノロジーを確認してみましょう。
    • 6.3インチ OLED ディスプレイ、QHD+ 1440 × 2960解像度 (523 ppi)と Gorilla Glass 5
    • Octa-core、64ビットQualcomm Snapdragon 845プロセッサ (2.5 GHz + 1.6 GHz)、 4 GB LPDDR4x RAM
    • 背面カメラ 12.2 MP、ƒ/1.8、OIS (光学式手ぶれ補正)、デュアルピクセル位相差検出 ; 前面デュアルカメラ 8.1 MP
    • 容量64 GB もしくは 128 GB
    • Qiによるワイヤレス充電
    • IP68防水防塵性能
    • Android 9.0 Pie
  2. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 分解を始める前に、スモールサイズのPixel 3と3 XLを並べて、この美しい外観を見てみましょう。
    • まるでこれらの新しい背面カバーは前2世代モデルから取り入れたハイブリットのように見えます。ついにこのモデルで1枚のガラス(一部分はマット仕上げ)が採用されました。
    • 残念なことに、ガラスはアルミほど頑丈ではありません。一番壊れやすいこのパーツを簡単に交換できる方法があればいいのですが。
    • さて正面に裏返します。両モデルのディスプレイ上部に搭載されたもう一つのカメラを確認できます。
    • そうなんですー最新スマートフォンの傾向として背面側にデュアルカメラが搭載されていますが、Googleはこのトレンドに背を向け、正面側に既存のワイドアングルカメラ (約28 mm相当)、そしてその隣にウルトラワイドカメラ(約19 mm相当)を搭載しました。
    • Pixel 3 XL限定で、電源を入れたときにトレンディな小さなロボットノッチが挨拶してくれます。
  3. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • このモデルは前面型デュアルスピーカーで、アルミ製フレームにスピーカーグリルがありません。
    • 2つのモデルを重ねてみると、XLの方が若干大きいだけで、他には大した違いはありません。
    • USB-C充電ポート、SIMカード用スロット、それに80年代をテーマにしたネオンカラーのパワーボタンが両モデルに付けられています。
  4. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iSclack
    $24.99
    購入する
    • 外観の確認作業を終えて、内部に侵入しましょう。
    • これまでの経験によると、小サイズの吸盤カップに開口ピックがあればディスプレイを開くことができます。もし上手くいかない場合はヒートガンを取り出しましょう。
    • どうやらPixel 3 XLには前モデルと同じフォーム製接着剤が使用されているようです。しかし昨年モデルで見つけた剥がしやすい接着剤に比べると、粘着力が強く厄介なようです。
    • 頼りになるiSclackを取り出して、ディスプレイアセンブリを開口しようと試みますが、最初に外れるのはリアカバーでした!
    • この作業を進めるうちに、Pixel 3の前モデルよりも、つい最近出くわした無駄に粘着力があるデバイスを思い出します。
  5. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    購入する
    • 想像以上の接着剤が多量に付けられているためかなり格闘しましたが、内部侵入成功です!
    • おそらくGoogleは多量の接着剤イコールIP68防水防塵性能と考えたのでしょうが、同じIP68性能スマートフォンで簡単に開口できるモデルは存在します。
    • ありがたいことに、指紋認証センサのケーブルは開口用オープナーによって切断を免れるぐらいの十分な長さがあります。
    • 内部の様子は予想通りです。リアカバー上に新品の新ワイヤレス充電パッド、バッテリー、基板、そしてカメラが数個に指紋認証センサが取り付けられています。
    • 予想外だったのは、マザーボードを覆うメタル製カバーとスピーカーアセンブリの下にSIMトレイがあることです。
    • Googleは、私たちがネジを幾つか取り外せないと仕掛けてきたのでしょうか?ところが、使われているネジはトルクスネジだと予想して、ビットを用意していました。もしもの時のため、111個のビットも準備万端です。
  6. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 強力な接着剤の道はまだまだ続きます。バッテリーに固定されたワイヤレス充電コイルから接着剤を剥がさなけれなばりません。でも根気よく頑張りました!
    • バッテリーは比較的剥がしやすく、伸縮性ある接着剤で固定されています。そのため、やり方が正しければ少なくとも1回は簡単にバッテリーが外せます!
    • バッテリーの接着ストリップは大して役に立ちませんでしたが、Pixel 3の場合はストリップを使えば助かります。
    • デンタル用フロスを使ってバッテリーを取り出しましたが、アクシデントで下に隠れていたリボンケーブルを切断しました!備えあれば憂いなしです。こんな時、修理マニュアルがあればよかったのですが。
    • 接着剤との格闘はさておき、バッテリーを取り出せました。Pixel 3 XLの容量は13.2 Whです。これは Pixel 2 XLで搭載されていた13.6 Whバッテリーと比べると若干小さくなりました。オリジナルの Pixel XLは13.28 Whだったので、ほぼ同じサイズです。
    • それでもPixel 3 XLは12.08 WhのiPhone XS Maxよりは大きい容量でGalaxy S9+ (13.48 Wh)のサイズに一歩近づきました。
  7. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーが搭載されていた場所のすぐ上からマザーボードを覆っているアンテナが取り出せます。
    • デバイス本体下側端にもある別のシールドのようなものを取り出しますが、ここでも接着剤が付けられています。
    • ここにも罠があります!このシールドはスピーカー用ハウジングで、下に搭載されたコンポーネントにアクセスしようとして真っ二つに切断してしまいました。
    • スピーカーチャンバーは防水性接着剤で密封されています。そしてドーターボード上の使用頻度の高いポートにアクセスするにはこの接着剤を剥がす必要があります。
  8. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 8、 2の画像 2
    • シールドを取り出すと、ついにPixelの最新マザーボードにアクセスできます。
    • ボードを取り出すと、底面に付けられた放熱グリスが見えないところで絶大な働きをしていることに気づきます。フル稼働するチップから放出される熱をメタルフレームに移す役割です。
    • ここでは多量の放熱グリスが使用されていますが、仕方ありません。これほどパワーのあるハードウェアでは大量の熱を放出するのです。
    Step 7 shows an antenna plastic near the top of the phone and Step 8 shows the two coax that run to the bottom of the handset. Looks like part of that plastic antenna shown in Step 7 near the top is for BT/Wifi on the button side of the PCB, then there are 4 antennas on the other side of the board (two coax, two gold contacts up to that plastic antenna part). I’m wondering if there is any indicators what antennas are used for what inside the handset. Thoughts?
    Brandon M - 返信
  9. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 9、 2の画像 2
    • すでに接着剤との格闘によって疲弊していますが、ここで落ち着いてチップの確認をしましょう。
    • Qualcomm Snapdragon 845に積層されたMicron MT53D1024M32D4DT-046 AIT:D 4 GB LPDDR4X DRAM l
    • Skhynix H28S7Q302BMR 64 GB NANDフラッシュ (ユニバーサルフラッシュストレージ)
    • Google SR3HXPixel Visual Core (Pixel 2 XLでも搭載)
    • Qualcomm SDR845 RFトランシーバー
    • Qualcomm QPM2622とQPM2642 低&高バンドパワーアンプモジュール(PAMiD)
    • Qualcomm QET410040MHzエンベロープトラッカー
    • Qualcomm PMI8998PMIC
    What type of antenna and wifi coaxial cable are? I accidentally broke the connector
    Zeeshan - 返信
  10. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 10、 2の画像 2
    • そして他にもまだあります…
    • Google H1C2MTitan Mセキュリティチップ
    • IDT P9221 Qi ワイヤレス充電レシーバー
    • Qualcomm WCD9340Aqsticオーディオコディック
    • QualcommQDM3620, QDM3670, QDM3671Diversity Receive Modules
    • Qualcomm PM845 パワーマネージメントIC
    • 村田製作所 1QB SS8601001、おそらくWiFiモジュール
    • Qualcomm QPM2635、おそらくミッドバンドパワーアンプモジュール
    Can you identify which audio amplifiers they use?
    Cltest Edin - 返信
    Does anybody know which cpu model used in pixel 3 (not xl)? MSM8998 102-AB or MSM8998 302-AB?
    Andrey - 返信
    Can any one tell where i get wifi ic
    Asif Mughal - 返信
  11. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 11、 2の画像 2
    • そしてさらにあります。書き出したら止まりません。
    • Cirrus Logic CS40L20 オーディオアンプ
    • Bosch Sensortec BMI160 16-Bit, 3軸加速度計/ジャイロスコープ
    • Bosch Sensortec BMP388 プレッシャーセンサー
    • Maxim Integrated MAX11261 24ビット、6チャネル、デルターシグマ アナログ/デジタル・コンバータ
    • Cirrus Logic CS35L36 オーディオアンプ
    • NXP Semiconductor PN81B NFCコントローラー
    • Qualcomm PM8005 パワーマネージメントIC
  12. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 12、 3の画像 3
    • フレームに少量の接着剤で固定されている左側の眼球ワイドアングルカメラを慎重に取り出します。
    • Googleによると、このエクストラカメラによって人数を増やしたグループセルフィーが撮りやすくなります…ということはGroup-ies(グルーピー)?
    • 裏側に回ると、Googleはこのモデルでも再びAI(人工知能)によってシングルセンサでも二つの役割を果たすことができる機能を持たせました。
    • 初期のレビューによると、シングルカメラでもデュアルカメラとほぼ同様の効果があります。ある情報源によると、このカメラセンサーは前回から若干アップグレードされたSony IMX363センサーで、もう一つは Pixel Visual Coreです。
    • 筐体の上部中央にはKnowles製のMEMSマイクロフォンも確認できます。
    Well they're not exactly betting a single camera can do the work of two, considering they've already beat two camera phones time and time again.
    George A. - 返信
    What is that component that’s left in the middle? Looks like there’s a flex on it, too, so wouldn’t that also need to be removed?
    Kate Richardson - 返信
    what is the unit function in between of two front cameras?
    xuchen05 - 返信
  13. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    購入する
    • 副基板はすんなりと外れます。一緒にUSB-C ポート、SIMトレイと幾つかのアンテナハードウェアが付いてきます。
    • 振動モーターはケースから出たくないようですが、iFixit特製ハルベルトスパッジャーを使えば取り出せます。
    • この振動モーターは昨年モデルと比べると、より精密なハプティック(触覚)フィードバックが可能になり改良されたようです。
    • ひずみゲージは前回モデルよりももっと歪曲するように見えます。(デバイスの横を握ると起動する”Active Edge"用)
  14. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 14、 3の画像 3
    • サイエンスという名の下で、どこのメーカーが製造したのか知るためにディスプレイを解体します。この防衛力は強大ですが、ヒートと忍耐力そして、意思あるところに道は開けるという気持ちがあれば成功します。
    • まず最初に、フレーム端にある黒い枠線を見るとディスプレイのカーブはフレームまで繋がっていると騙されてしまいます。この先に罠ありです、ご注意を!
    • さてここでドラムロール音楽を…メーカーはSamsungです! 噂は至るところで流れていましたが、どうやらGoogleはSamsungのAMOLEDパネルを採用したようです。
    • Samsungのパネルは昨年のパネルと比べると少しでも品質向上しているはずですが、残念なことは、Samsungの修理プロセスに倣わなければなりません。
    • Pixel 3のスクリーン交換は少し難しい作業になります。そしてデバイスのフレーム全体を交換しなければなりません。
    • 最後に、といってもまだありますが、ディスプレイのチップがディスプレイケーブル上に搭載されています。
    • Samsung S6SY761X タッチコントローラー (S9+と同じ)
    • GigaDevice GD25LQ80 8 Mbシリアルフラッシュメモリ
  15. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3 XLの分解: 手順 15、 2の画像 2
    • 分解アップデート:リクエストに応えて、小さいモデルのPixel 3のディスプレイも同様に分解してみました。製造メーカーはどこでしょうか?こちらはLG製ディスプレイでした!
    • ということは昨年モデルの製造メーカーが完全にひっくり返っています。Pixel 2はSamsung製パネルが搭載されていたのに対して、大きいサイズのモデルはLG製のディスプレイが採用されていたのです。
    • 噂によるとLGはOLEDモバイルテクノロジーを向上させようと努力しているようです。ーこの新ディスプレイの命運はどうなるのか興味深いところです。
    That mesh speaker cover looks like a major weak point. Not a lot of extra material or glue holding it in place.
    Steve Stone - 返信
  16. Google Pixel 3 XLの分解: 手順 16、 1の画像 1
    • このGalaxy Pixelに詰め込まれていた素晴らしい全パーツを並べてみました!
    • もっと分解スイーツが食べたいですか?ビデオチームがPixel 3の分解ビデオを製作しました!
    • Pixel はアンテナアセンブリ、強固な接着剤、交換作業が難しいディスプレイなどトラブルメーカーのGalaxyラインと大変よく似ており、あたかも連れ添っているようです。ーしかも実際にディスプレイ自体はSamsungが製造しています!
    • ひび割れたスクリーンを交換するにはデバイスのアセンブリ全体を交換する必要があります。その上、リアケースについても考えなければなりません。Pixel 2 XLのリアガラスはデバイス全体の20%を占めていましたが、Pixel 3 XLのリアパネルはひび割れを免れないガラスで100%覆われています。これは修理難易度を評価する際にマイナスポイントとなってしまいます…
  17. まとめ
    • 唯一使用されている標準型ネジはT3トルクスファスナーネジです。
    • 修理しやすい伸縮性のある接着剤がバッテリーを固定しています。
    • Oリングと防水用接着剤の使用によって修理作業が複雑になります。同時に、液体ダメージが発生する可能性が低くなります。
    • ディスプレイ修理は前モデルよりも難易度が増しました。デバイス全体の解体が必要です。
    • コンポーネントを交換するには、ガラス製リアパネルに付けられた接着剤を剥がさなければなりません。(そして修理後、接着剤を付ける作業が待っています)
    • 正面と背面をガラスで覆われているということは、落下した際にダメージが入る可能性が高くなることを意味します。
    リペアビリティのスコア
    4
    10点中4点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
43 件のコメント
It’s been rumored that the front stereo speakers are louder and more crisp than the 2XL. Is there a visual size difference in the speakers themselves?
Derek Champagne - 返信
The new speaker housing looks a little bigger and might be sealed better than the old one. I’m no speaker expert though, so I’m not sure how much of a difference the new design makes, or if the driver is just better.
Adam O'Camb -
To be clear, are BOTH the Pixel 3 and 3XL using Samsung screens? Please say yes.
Benoit Pronovost - 返信
I came to ask the same question, so I'm subscribing to hear the answer!
David Jordan Nestor -
Surprise: it’s a LG panel! We’ve added step 14 to reflect this. Thank you for all your patience!
Arthur Shi -
Which GPSS Chip is used in the Pixel 3? Maybe the Broadcom bcm47755?
tschmi - 返信
I would like to know this too. Does the Pixel 3 or 3XL use BCM47755?
GPSCurious -
Qualcomm chip provides GNSS(GPS) feature. It is not necessary to use discrete chip for GPS.
JJ Wu -
“Google SR3HX Pixel Visual Core (as seen in the Pixel 2 XL)”
You do know that the regular Pixel 2 has it as well, right?
Martin C. - 返信
FingerprintCard FPC 1075 fingerprintsensor in a Crucialtec modul…No chance to get a Goodix sensor in a Pixel mobil.
https://www.fingerprints.com/2018/10/10/...
Ivan Jensen - 返信
is there a notification led?
John Anzaldo Jr - 返信
Unfortunately, no.
Parker Wiley -
Parker, are you with ifixit? I was hoping to hear from the horses mouth so to speak, since there have been conflicting reports. Some reported around the 10th that people from google said there was, then as of the 14th everyone has been saying no. this is our best chance of getting a reliable answer.
John Anzaldo Jr -
There's no LED. Been using it for a few days now, no sign at all of any LED indicators. I'd really suggest using the always on display for notifications.
Raymond Tu -
Are both front facing speakers the same size on the Pixel 3 XL?
Alessandro Garofalo - 返信
It definitely doesn't feel like it based on normal usage. The bottom one is more bass heavy/responsive and louder, while the top one is quieter and sounds different. Definitely not the same speaker.
Raymond Tu -
NFC comments are completely wrong
-step 6: this is not a NFC antenna, but wireless charging
-step 5: you can see NFC antenna on upper part with two pins connection to motherboard, around “swiss cross”
-step 10: NFC IC NXP PN81B03, between yellow and red IC
Tom - 返信
Tom,
You are totally right! We definitely bungled that. Thank you for catching the mistake!
Arthur Shi -
Can you tell which audio amplifiers are used?
Cltest Edin - 返信
There is no mention of eSIM MCU as in Pixel 2 or in iPhone Xs whereas the tech spec mentions eSIM support?
stephane andrau - 返信
Yup, there's esim support because Google wants to support their own Project Fi service.
Raymond Tu -
这胶看着都恶心啊!慢慢的胶维修不便。
JasonXU - 返信
I cant tell from the pictures, but does the build of the 3 XL justify the notch? Is it required or could they have made it significantly smaller?
Mike D - 返信
Got my xl last Friday was working good, I wasn’t having the problems others are. So last night I decided to charge it using a wireless charger that I used on my Samsung S9+ , It showed charging and was working fine wake up and my pixel is now dead! WTF plugged it into charger that comes with it nothing, try reset process nothing. Anyone else with this problem?
T. Ardrey - 返信
I can’t answer to your troubles with it not coming on, but while the Samsung chargers show it’s charging, they do not in fact actually charge the device to my disappointment, and probably many others that are switching from Samsung. Best guess is that the Qi chips are requiring something specific found in the Google Pixel Stand and without it, it doesn’t charge correctly. I tried my Samsung Wireless Charger with the same indication of charging that you got but the device was still losing power so I just set up the Pixel stand for charging. I would recommend, if you haven’t yet, just leave it plugged in for an hour and see if you can get it to turn on, if not, take it back to the store you got it from and replace it.
nathanwharry -
Does the pixel have video out via USB c?
Phillip Leman - 返信
Yup! You'll need a compatible adapter though.
Raymond Tu -
is the pin hole on the top of the phone a mic? and could I have done damage if they put the sim card tray pin into that hole or is the mic off set from the hole?
Richard Wasserman - 返信
The pinhole on top is a mic. I actually did the same thing and stuck the SIM tool inside!! Embarrassing to admit… The microphone seems to still function, however when I look into the hole it looks like I tore the foam dust shield.
Would be great to know how much damage we did, anyone have info on this? It's hard to see what the microphone design is from the teardown.
Bob Riley -
I did exactly the same looking for a clue on here as to what I have damaged. All seems to be working fine, but there was a definite pop sound as the tool went in
Ian George -
is there no proximity sensor? does it use the cameras for this?
Scott M - 返信
Hi,
does anybody know what is the service mode code? *#*#4636#*#* isnt what im looking for. I wish to get to the testing mode
Layila - 返信
Thanks! I've been curious what's going on inside my phone
Benny Chandler - 返信
My top speaker grill is dented. Based on the teardown, does a dented speaker grill affect the IP rating?
sh8fiq - 返信
It depends on if the seal around the speaker grille is torn. As a reality precaution, the older the phone gets, the less it’s likely to retain its IP rating.
Arthur Shi -
Dear all, would it be possible to have a higher resolution picture on the Murata chipset (Murata 1QB SS8601001)? Is this the part number or the serial number? I have been trying to look up the specs but I could not find them in the Murata web site. If there are someone that could help me find a brochure or web page with the specs it would be very much appreciated. Best
Miquel Garcia - 返信
Wallpaper for 3 XL?
Jared Muskovitz - 返信
Is the earpiece speaker non-removable?
Than Dang - 返信
The earpiece speaker is affixed in place with adhesive, but is removable.
Arthur Shi -
Any chance you all would be able to identify the fpc connector on the motherboard for the fingerprint sensor?
Benjamin - 返信
Hi Benjamin,
This is the FPC connector for the fingerprint sensor. It’s actually a ZIF socket. Also, Pixel 3 XL guides are in progress and will be available within the next few weeks!
Arthur Shi -
how you dismantle the display of pix 3xl? it has aa thick adhesive on the back?
kevin michael miranda - 返信
Hi Kevin,
We have a guide for the display—you can find it here.
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 73
過去 30 日: 293
今までの合計 194,599
