メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換, ディスプレイ用接着剤: 手順 1、 1の画像 1
    • Pixel 2のケースから古い接着剤の残りを剥がします。
    • 現在使用中のディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイ裏側に残っている接着剤も綺麗に除去してください。
    • 小さなガラス破片が残っていないか特にご注意ください。
    • 接着剤やガラスを綺麗に取り除いたら、接着面エリアを高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)で拭き取ります。この作業をすることで、ディスプレイを取り付けるための綺麗な接着面を準備できます。
    • 交換用の新ディスプレイにスピーカーグリルもしくはフロント向きカメラ用ブラケットが付いていない場合は、ディスプレイに接着剤を付ける前にこれらを必ずインストールしてください
  2. Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 交換する接着剤からクリアバッキングを剥がします。
  3. Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 接着ストリップの内側と外側の縁に沿ってミシン目があります。
    • ミシン目に沿って慎重にカットして、接着剤の裏地の外側部分を接着剤ストリップから剥がします。
    • 接着面の下にある白い裏地、または青い裏地を引き裂かないように注意してください。 接着ストリップの外側の縁を囲んだ青いプラスチック部分のみをカットします。
  4. Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 白い裏地をはがして、接着ストリップの片面を露出させます。
    • 露出した面をデバイスケースの上に慎重にのせます。露出した面を下にし、青い面を上にします。
    • ケース下部から始めて、接着剤の下端とケース面の輪郭を揃えます。 次に、残りの部分の接着面をのせていきます。
  5. Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 指またはスパッジャーを使って、接着面をケースの端に揃えて、接着ストリップをケースの上から押さえます。
    • ピンセットを使用して、青い裏地の内側部分を剥がします。 接着ストリップを引っ張らないように、スパッジャーで接着面を押さえなければならない場合があります。
    • 接着剤が剥がれたり、裂けないようにご注意ください。
  6. Google Pixel 2ディスプレイ接着剤の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使用して接着剤をケースから剥がさず、接着剤上部の青い裏地を剥がします。
    • 裏地を外すときに接着剤がケースから剥がれる場合は、接着剤と裏地の間にスパッジャーを差し込んで固定させる必要があります。
終わりに
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
コメント 1 件
Adhesive tend to stick inside the bag, use extra caution to remove sheet from the package.
Do not touch adhesive at any point, you might mess up the forming of the adhesive.
U Hang Chiang - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 7,327
