メインコンテンツにスキップ
Giant Talon 29er Chainring Replacement
Ben Frisbie
Ben Frisbie とその他 人の作成者
最終更新日: July 13, 2016
10 - 30 分
簡単
This guide will show how to remove, disassemble, and replace the chainrings from the crank arm on a Giant Talon 29er bicycle. The chainrings should be replaced when the chain starts to skip teeth while riding.
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: 手順 1、 3の画像 1 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: 手順 1、 3の画像 2 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the chain tensioner towards the front of the bicycle to release the tension on the chain.
    • Unroute the chain from the chainrings.
  2. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 8 mm Hex screw from the crank arm.
  3. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the crank arm and chainrings by pulling the crank arm away from the bicycle frame.
  4. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 5 mm Hex screws that mount the crank arm to the chainrings.
  5. Giant Talon 29er Chainring Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Giant Talon 29er Chainring Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Giant Talon 29er Chainring Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Rotate the largest chainring 45 degrees in either direction.
    • Remove the crank arm from the chainrings.
終わりに
Reassemble your bicycle with the new chainrings by following these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ben Frisbie
メンバー登録日: 03/22/16
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016人のメンバー
MTU-LAUER-S16S1G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 35
今までの合計 3,626
