メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four screws from the bottom case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to separate the back cover from the front frame. Start from the corners and work your way around the device.
    • Carefully lift the back cover off to reveal the motherboard and ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to unlock the screen cable ZIF connector.
    • Use angled sweezers to slide the cable from the socket.
    • You may need to flip the display assembly over for easier access to the display connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If the screen does not lift easily, use an iOpener to soften the adhesive.
    • Use a nylon spudger to pry the old display assembly.
    • The screen is held in place with adhesive, so be careful when removing it to avoid bending the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lydia Barrett
メンバー登録日: 09/25/25
463 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025人のメンバー
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 115
