メインコンテンツにスキップ
DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換
David Seale
David Seale とその他 8 人の作成者
最終更新日: September 18, 2024
15分
中レベル
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
このガイドは、DualShock 4のアウターシェルを取り外すための交換ガイドです。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
    • コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
David Seale
メンバー登録日: 10/09/17
1,714 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 メンバー
28のガイドは作成済み
コメント 1 件
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
Steve - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 19
今までの合計 5,597
