メインコンテンツにスキップ
DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換
Michelle Joseph
Michelle Joseph とその他 5 人の作成者
最終更新日: September 18, 2024
15分
中レベル
より良い紹介部分
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
    • コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • マザーボード上にある電源ポートから黒と赤のワイヤの接続を外します。
    • コントローラーから古いバッテリーを取り出します。
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスネジ ドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している6.43mmネジを外します
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 3
    • 2番目のリボンケーブルを引き抜いて、外側のケース上部から内部パーツを外します。
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 矢印ボタン、シェイプボタン、Playstationホームボタンを固定しているゴムパッドを取り外します。
    • この手順の後、一部のボタンが脱落する可能性があるため、フロント側のケースカバーを裏返さないでください。
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで古いボタンを取り出して、新しいものに交換してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Joseph
メンバー登録日: 10/09/17
1,870 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 メンバー
28のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I buy cuh zct2e spares from please
Paramdeep Dhaliwal - 返信
Can’t see an updated guide, and this one worked perfectly fine. Used to replace the buttons on a knock-off DualShock 4 from AliExpress. Construction was largely the same, only devoid of a screw anchoring the battery cradle. Would argue this was an extremely easy repair!
Casey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 210
過去 30 日: 578
今までの合計 33,247
