メインコンテンツにスキップ
Disassembling Nokia 1100b RH-36
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the phone over so that the screen faces down.
    • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
  2. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
    • Gently pry the battery out of the phone.
  3. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  4. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
    • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
JSwan
メンバー登録日: 04/12/13
727 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,172
