メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Motorola i850 Keypad
必要な工具と部品
  1. Disassembling Motorola i850 Keypad, Disassembling Motorola i850 Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your thumb to slide the back cover locker away from the antenna.
    FixBotに聞いてみる
  2. Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the back cover towards the antenna while lifting the cover away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
  3. Disassembling Motorola i850 Keypad, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Place your thumb on the indicated corner while stabilizing the phone and the upper portion of the battery with your forefinger.
    FixBotに聞いてみる
  4. Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery out of the phone while pushing it towards the antenna.
    FixBotに聞いてみる
  5. Disassembling Motorola i850 Keypad, Keypad: 手順 5、 1の画像 1
    • Once battery is removed, untighten the screws located near the edges of the device with a Phillips #00 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  6. Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 6、 3の画像 3
    • Grip the device firmly with both hands and carefully open the device.
    • Warning: Be incredibly careful removing the back panel as you may tear the flex cable connecting the loudspeaker and side buttons.
    FixBotに聞いてみる
  7. Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the hardware by gripping the side of the hardware attachment with a tweezer.
    FixBotに聞いてみる
  8. Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully grip the side of the hardware attachment with a tweezer and detach from device.
    FixBotに聞いてみる
  9. Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 9、 3の画像 3
    • Place the back of the device on your hand and flip it over with the other hand.
    • Carefully lift the device to remove interior hardware.
    • The structure of the keypad should easily be loose from flipping the device.
    FixBotに聞いてみる
  10. Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling Motorola i850 Keypad: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully remove the keypad by griping on the side of the plastic with a tweezer.
    • WARNING: The plastic keypad is sensitive and can be easily damaged.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tony Chen
メンバー登録日: 04/08/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 1,875
