メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Motorola Droid Camera
必要な工具と部品
  1. Disassembling Motorola Droid Camera, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Motorola Droid Camera, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the battery cover downwards while applying pressure to the center of the battery cover with your thumb.
    • Lift and remove the battery cover out from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 2、 1の画像 1
    • Grasp the upper left corner of the battery and lift it out of its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Motorola Droid Camera, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift and remove the black plastic screw cover at the top of the phone near the camera.
    • The cover is attached by adhesive, so some force may be required.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the tip of a spudger, peel up one corner of the gold ribbon beneath the battery compartment.
    • Peel the ribbon up off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully peel the device information label that covers the motherboard EMI shields.
    • This label contains important information specific to the phone. Remove it with care and keep it in a safe place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the flat end of a spudger and pry the plastic camera cover up off the phone.
    • The thin plastic cover is attached to the phone with an adhesive. Work slowly and carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the seven 5.5 mm T5 Torx screws securing the rear case to the inner case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the flat end of a spudger and pry downwards to release the plastic tab holding the rear case to the motherboard screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently insert a spudger between the rear case and front case at the top of the phone, near the audio jack.
    • Carefully pry the top edge of the rear case up from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 10、 2の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 10、 2の画像 2
    • With the spudger still inserted between the rear case and front case, slide the spudger along the right edge of the device, moving toward the bottom, prying as you go.
    • Continue prying along the bottom edge of the device from right to left, freeing it from the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 11、 2の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 11、 2の画像 2
    • Continue prying the rear case from the front case along the left side, moving from bottom to top.
    • Lift the rear case up out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Disassembling Motorola Droid Camera, Speaker: 手順 12、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the speaker assembly up out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Disassembling Motorola Droid Camera, Motherboard: 手順 13、 3の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera, Motherboard: 手順 13、 3の画像 2 Disassembling Motorola Droid Camera, Motherboard: 手順 13、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the antenna cable connectors from their respective sockets on the motherboard and the speaker/antenna board.
    • De-route the antenna cable by pulling it out of the metal clips along the side of the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 14、 1の画像 1
    • Peel the black tape covering the side button and display ribbon connectors on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the power button/volume button connector from its socket on the motherboard using the flat end of a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 16、 1の画像 1
    • Disconnect the display ribbon connector from its socket on the motherboard using the flat end of a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove three 3.8 mm T5 Torx screws securing the motherboard to the front case.
    • Don't attempt to remove the motherboard yet, it is still attached by the keypad ribbon connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 18、 2の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 18、 2の画像 2
    • Carefully lift the motherboard from the front case and lay it next to the Droid, minding the keypad connector that is still attached.
    • Disconnect the keypad connector by prying it straight up off its socket on the motherboard.
    • Remove the motherboard from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Disassembling Motorola Droid Camera, Camera Assembly: 手順 19、 2の画像 1 Disassembling Motorola Droid Camera, Camera Assembly: 手順 19、 2の画像 2
    • Orient the motherboard so that the camera lens is face down.
    • Disconnect the camera connector from its socket by prying it straight up with a spudger.
    • Remove the camera assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Disassembling Motorola Droid Camera, Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 20、 1の画像 1
    • Use a flat jewelers screwdriver to gently pry up the housing surrounding the Camera lens. Pry up one side first, then the other.
    • Note the orientation of the Dimple on the side of the cover, as it will need to go on the same way during Reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 21、 1の画像 1
    • With the cover off, you can now see the top of the Lens holder, and immediately next to that the white Micro-Ball-Bearing shuttle. Normally, the Lens Holder should somewhat easily raise and lower, but if you are This far into it, chances are that it isn't moving easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 22、 1の画像 1
    • To lift out the Lens Holder, use a Pin to carefully lift an edge of the Lens Holder.
    • WARNING: Don't just turn over the assembly and tap it on the work surface: You can Easily lose the Micro-Ball-Bearing shuttle!!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Disassembling Motorola Droid Camera: 手順 23、 1の画像 1
    • With the Lens holder lifted, the Micro-Ball-Bearing shuttle will simply fall into the cavity: Gently tip out the shuttle onto your work surface.
    • DON'T SNEEZE! That Micro-Ball-Bearing shuttle is quite lightweight, indeed!!
    • The CCD is at the Bottom of the Cavity: Please respect it,and dont touch it with anything dirty!!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stego
メンバー登録日: 10/08/11
165 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 3,061
