メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 L521X RAM Replacement
SHELDON SANTOS
SHELDON SANTOS とその他 3 人の作成者
最終更新日: August 1, 2022
5 - 10 分
簡単
Replacing the ram is the easiest replacment on the Dell XPS, there are no screws to remove if you don't count the back panel. The only thing holding the RAM in place are two clips, and after unclipped the RAM slides right out.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Find and remove the two .3cm torx head screws using a T5 screwdriver.
    • Find and remove the six Phillips head .3cm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery indicator.
  3. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • There are two clips holding the ram in, simply unclip them
  4. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the RAM out of place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
SHELDON SANTOS
メンバー登録日: 03/19/18
614 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 834
