メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9560 ファンの交換
Jada Houser
Jada Houser とその他 5 人の作成者
最終更新日: July 21, 2023
20 - 35 分
中レベル
アクションショット
多くの画像が必要
Dell XPS 15 9560が常に熱い場合は、ノートパソコンのファンが詰まっているか、ファンが動作していない可能性があります。
ファンはノートパソコンの温度を調整する役割を果たし、通常時や集中的な処理時に内部を低温に保ちます。詰まりがあるかどうかを確認するには、 このガイドに従ってノートパソコンのバックプレートを取り外し、ファンの中にゴミがないか探してください。ゴミは、ダストブロワーを使って静かに取り除くことができます。詰まりがない場合、ファンは動作しない可能性があるため、このガイドを参考に交換する必要があります。
ファンはプラスチックとモーターだけなので、デリケートな電子機器ではありませんが、落としたり曲げたりするとプラスチックが破損する可能性があるため、取り扱いには注意が必要です。
作業を始める前に、ノートパソコンの電源がオフになっていて、電源プラグが抜かれていることを確認してください。
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Dell XPS 15 9560 ファンの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、ラップトップのバックパネルから4.0 mmのネジを10本外します。
  2. Dell XPS 15 9560 ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #2 プラスドライバーを使って、XPS5バッジドアの下に5.0 mmネジを2本外します。
  3. Dell XPS 15 9560 ファンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スクライブをバックプレートに挟み、下部ベースカバーを取り外します。
  4. Dell XPS 15 9560 ファンの交換, ファン: 手順 4、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、4.0 mmネジを2本外します。
  5. Dell XPS 15 9560 ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンケーブルのプラグを外します。
  6. Dell XPS 15 9560 ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 左側のファンをゆっくりと外します。
  7. Dell XPS 15 9560 ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、2本の長さ4.0 mmネジを2本外します。
    • ファンケーブルのプラグを外します。
  8. Dell XPS 15 9560 ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 右側のファンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jada Houser
メンバー登録日: 09/28/21
839 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 38
今までの合計 2,232
