メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9550 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, Back/Underside Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
  3. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
  4. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • There are 2 separate RAM sticks.
    • Gently push down on the 2 outside tabs of the RAM stick you want to replace.
    • While still pushing down, gently push the tabs outwards, causing the RAM stick to flip up.
  5. Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Firmly grasp the RAM stick from the flipped up edge and gently pull out, to release the RAM stick.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
jbaseballin2
メンバー登録日: 10/04/18
117 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
コメント 1 件
What type ram do you replace it with? Could you post a link?
twrfan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 71
今までの合計 8,253
