メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 Display Assembly Replacement
Austin Blakely
Austin Blakely とその他 3 人の作成者
最終更新日: March 29, 2023
50分
中レベル
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
This guide show the procedure for replacing the display of the Dell XPS 13. It requires opening the back case and removing the battery and speakers. The display is hooked up to the motherboard by six separate connectors, and cannot be removed unless the laptop is open. Use this guide if have a cracked or malfunctioning Dell XPS 13 display.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery Disconnection: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery Disconnection: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
    • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
    • Do not pull up.
    • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
  7. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
  8. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Do not pull up.
  9. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
  10. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  11. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull the sliding touchscreen connector gently to the right and out of the motherboard.
  12. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use your fingers to remove the sliding camera connector out from the motherboard.
  13. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pop the coaxial antenna cables up from the wireless card with the flat end of the spudger.
  14. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Using a spudger, pry up the press fit connector on the end of the left cable bundle.
    • Gently remove the sliding cable connector from its port to the left of the fan.
  15. Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Dell XPS 13 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove the four, black 4.6 mm screws from the display mounts using a Phillips #0 screwdriver.
    • The laptop needs to be open for the display to clear the cutouts of the bottom case, so you may find it easier to remove the screws while already in an open configuration.
    • Remove the display assembly.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
21,259 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,455のガイドは作成済み
2 件のコメント
After disassembling the screen, how do I peel it off the metal screen cover?
Jon - 返信
I need to find out what screen model I have to buy a display controller to re-use the screen on a different project, but I’m not able to see behind the screen to find out the exact model.
Jon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 141
過去 30 日: 340
今までの合計 31,151
