メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3550 Access Panel Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond とその他 4 人の作成者
最終更新日: November 4, 2019
4 - 8 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Access Panel.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Vostro 3550 Access Panel Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Access Panel Replacement, Sliding the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Access Panel Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 Access Panel Replacement, Lifting the Access Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 489
