メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond とその他 人の作成者
最終更新日: November 9, 2019
10 - 20 分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws that secures the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Open the clip that secures the hard-drive assembly to the computer.
  6. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the hard-drive cable from the hard drive.
  7. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the computer.
  8. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the hard drive up at an angle from the system and remove it from the computer.
  9. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  10. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the hard-drive bracket up and away from the hard drive.
  11. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the hard drive board from the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 1,132
