メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond とその他 2 人の作成者
最終更新日: November 9, 2019
10 - 20 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
In this guide, we will show you how to remove and replace the Palm Rest.
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Prying the Tabs: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry up to release the tabs securing the keyboard to the computer.
  4. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Flip the Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the keyboard and lay it on the palm-rest.
  5. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Disconnect the Cable: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard cable from the system board.
  6. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Remove the Keyboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the computer.
  7. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Remove the Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the bottom base.
  8. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Disconnecting the Cable: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the computer and disconnect the power board cable and the touchpad cable.
  9. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Remove the Screws: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the palm-rest to the computer.
  10. Dell Vostro 2520 Palm Rest Replacement, Removing the Palm-Rest: 手順 10、 1の画像 1
    • Starting from the left, pry up the palm-rest and remove it from the computer.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 377
