メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement
Tangxiao Sun
Tangxiao Sun とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 23, 2018
7 - 10 分
簡単
The keyboard helps user input characters and functions when using the laptop. If your key does not function well, you might need to replace the keyboard. This guide will walk you through on how to replace the keyboard.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic hinge cover that is located above the keyboard.
  5. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove plastic hinge cover by gently lifting up the cover with a plastic opening tool from one side to the other.
  6. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Philips #1 head screws.
  7. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift up the keyboard to remove.
    • Flip it over as it shown in the picture.
  8. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the black tab that the keyboard is plugged into.
  9. Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull directly outwards to remove the keyboard completely.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tangxiao Sun
メンバー登録日: 03/19/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 710
