メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1710 Battery Replacement
Tangxiao Sun
Tangxiao Sun とその他 2 人の作成者
最終更新日: May 23, 2018
2 - 3 分
とても簡単
The battery gives power to the laptop so if your computer is not powering up you will need to replace the battery. This guide will show you how to replace the battery but be careful when replacing it because it can still hold a charge.
  1. Dell Vostro 1710 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tangxiao Sun
メンバー登録日: 03/19/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 512
