メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1400 RAM Replacement
David Hogg
David Hogg とその他 5 人の作成者
最終更新日: July 10, 2024
10分
簡単
Steps on how to take out and replace the RAM drive. Follow these steps for the easiest possible way to take out and replace the RAM drive.
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 1400 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure the power is off and all cables are unplugged from the device before starting.
    • After flipping over the laptop, the battery is on the bottom side of the laptop.
    • Find the tabs on both the left and right side of the battery.
  2. Dell Vostro 1400 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push tabs toward the outside of the laptop until they lock in place.
  3. Dell Vostro 1400 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 1400 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the battery forward to eject it from the laptop.
  4. Dell Vostro 1400 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1400 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is turned off and all cables are unplugged.
    • Loosen the three 3 mm screws on the RAM cover.
    • Screws will not completely come out.
    • Lift the cover and remove it from the laptop.
  5. Dell Vostro 1400 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Vostro 1400 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull tabs apart on both the top and bottom of the memory card.
    • Lift memory card and remove it from the laptop.
    • Repeat the process for the second memory card.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Hogg
メンバー登録日: 03/20/17
739 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 416
