メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude EG6510 Fan Replacement
Christopher Owen
Christopher Owen とその他 2 人の作成者
最終更新日: May 11, 2019
5 - 10 分
中レベル
進行中
If the laptop tends to overheat, this could be a result of the fan not functioning properly. The following is a step-by-step guide to remove and replace the fan in the Dell Latitude E6510.
  1. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the two tabs in and pull out the battery pack.
  2. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 5 screws from the back panel of the laptop using a Type 0 Phillips Head screwdriver.
    • Slide the back panel off of the computer.
  3. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully detach the fan power supply cable.
  4. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws connecting the fan to the laptop using a type 0 head Phillips screwdriver.
  5. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Owen
メンバー登録日: 02/05/19
222 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 119
