メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7250 CMOS Replacement
Jordon Dozier
Jordon Dozier とその他 人の作成者
最終更新日: August 4, 2021
15 - 30 分
中レベル
文法の修正
箇条書き!
多くの画像が必要
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, removing the battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, removing the battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the release latch to unlock the battery
    • Lift the battery from the computer.
  2. Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Remove base cover: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Remove base cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer
    • Slide the base cover
  3. Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Keyboard Trim: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Keyboard Trim: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic scribe, pry the edges of keyboard trim to release it from the computer
    • Lift up to remove the keyboard trim from the computer.
  4. Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the battery bay that secures the keyboard to the computer
    • Lift the latch that secure the keyboard cable to the computer
    • Disconnect the keyboard cable the computer
  5. Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the SSD Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the SSD card to the computer
    • Lift and remove the SSD card from the computer
  6. Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Palmrest: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Palmrest: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing the Palmrest: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the screws that secure the palmrest assembly and flip the computer.
    • Perform the following steps as shown in the illustration: a. Lift the latch that secures the keyboard and touch cable to the computer [1]. b. Disconnect the keyboard and touch cable to the computer [2]. c. Remove the screws that secure the palmrest assembly to the computer [3].
    • Perform the following steps as shown in the illustration: a. Pry the edges of the palmrest assembly [1]. b. Lift the palmrest assembly from the computer [2].
  7. Dell Latitude E7250 CMOS Replacement, Removing/ Installing the Coin-Cell Battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Perform the following steps as shown in the illustration: a. Disconnect the coin-cell cable from the computer [1]. b. Lift the coin-cell battery from the computer [2]
    • Installing the Coin-Cell Battery 1. Place the Coin-cell battery on the computer. 2. Connect the coin-cell battery cable to the computer
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordon Dozier
メンバー登録日: 02/10/21
1,663 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 935
