メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 Speaker Replacement
Chris Laurencio Jr.
Chris Laurencio Jr. とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 12, 2019
40分
難しい
進行中
As a quick warning before you dive into replacing your speakers, this will be a long, hard task. By the time you will even see the speakers the laptop will be completely taken apart. Make sure to not lose your screws and ensure you have plenty of time and space before you follow this guide.
必要な工具と部品
ツール
  1. 注意: 手順 1-3 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop and locate the volume panel on the keyboard.
    • Use the spudger to get underneath the righthand side of the panel and gently pry up the side.
  2. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the detached volume panel from the keyboard.
    • Locate the two screws holding the keyboard in place. Then Remove these screws with a Philips PH1 head screwdriver.
  3. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the tab near the back of the keyboard.
    • Pull upwards on the tab to start removing the keyboard and then using both hands at the sides, pull until the keyboard comes free.
  4. 注意: 手順 4-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Make sure the device is shutdown
    • Position the laptop upside down with the battery facing towards you.
    • Locate the battery latches circled in red.
  5. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently slide both latches inward until you hear both latches release.
  6. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the battery towards yourself as shown until completely removed from the computer.
  7. 注意: 手順 7-11 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip over laptop and locate door panel screws.
    • Remove the Screws.
  8. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide and remove the access door.
  9. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Locate the fan and two fan screws.
    • Remove the 2 screws using a PZ0 Phillip head screwdriver.
  10. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger, gently pry the fan upwards.
    • Once the fan has been loosened, slowly remove the main fan component.
    • Do not pull too hard as their is still a wire attached.
  11. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Locate the wire holding the fan in place and detach the clip.
  12. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: 手順 12、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: 手順 12、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement, Speaker: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the hard drive.
    • Pull the drive right and out of the computer.
  13. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the small battery.
    • Undo the blue circle first.
    • Pull out the end of the cord by the plastic part to avoid damage to the wire.
  14. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Loosen but do not remove the silver screws surrounding the heat sink using a PZ1 screwhead.
  15. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the heat sink from the laptop.
  16. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Push the silver clips on both sides of the memory cards outwards.
    • Gently pull the cards out one at a time.
  17. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Unscrew the side panels on both sides and slide them off.
  18. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Remove the screws of the back framework.
  19. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 19、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Loosen the two highlighted screws, do not remove.
  20. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Undo the cables until the are not attached to the back half of the keyboard.
    • Pull the cables backwards and to the side of the laptop.
  21. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Undo the other side also.
    • The cables should only be loose, not removed.
  22. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 22、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Partially open the laptop.
    • Side the top half of the laptop backwards towards yourself to undo it from the bottom half.
  23. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Pry the frame work of the laptop off using a plastic splunger.
    • Proceed slowly, any screws that may have been missed can break your laptop if not removed.
  24. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    • Remove the screws from the wireless detector.
    • Remove the detector.
  25. Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 25、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 25、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Speaker Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Remove the screws from the top and bottom of both speakers.
    • Remove the speakers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Laurencio Jr.
メンバー登録日: 02/05/19
280 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 2,933
