メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
Kolin Doyle
Kolin Doyle とその他 人の作成者
最終更新日: December 22, 2017
1分
簡単
Looking to upgrade your memory? Use this guide to upgrade or replace the RAM on your Dell Latitude E6510.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J1 screwdriver to remove the 8mm screw on the bottom cover.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unclasp and pull the memory card up.
    • Be careful when unclasping and releasing the memory card. Clasps are fragile.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kolin Doyle
メンバー登録日: 11/06/17
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
There should be four steps to this, step two should be removing the 4 hard drive screws,
step three should be removing the bottom cover, including that it slides off, as many bottom covers snap in.
I almost damaged the bottom cover trying to pry it up.
Brian Barlow - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 28
今までの合計 2,081
