メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 Fan Replacement
Tromaine Lee Cobbs
Tromaine Lee Cobbs とその他 3 人の作成者
最終更新日: August 8, 2019
3分
中レベル
The cooling fan may need to be replaced if the laptop is over heating. Sometimes the fan just may need to be clean, so be sure to clean the cooling fan before buying a new one.
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • Remove the five strews that are holding the back cover down.
    • Firmly grasp the laptop and slide the cover to the front, then lift.
  2. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 7 gray screws.
    • They will not disconnect from the gray plates.
    • Remove the 2 black screws that hold the fan in place.
  3. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wiggle the fan in the direction of the arrows until the end of the fan comes out.
  4. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pick up and pull the heat sink out in the direction of the arrow.
  5. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Firmly grasp the fan cord close to the plug, and pull straight up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tromaine Lee Cobbs
メンバー登録日: 02/05/19
163 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,853
