メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510  Keyboard Replacement
AminElgazar
AminElgazar とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 12, 2019
2 - 3 分
中レベル
In this section, you will observe how to very easily remove a damaged or malfunctioning keyboard. This breakdown of components can be done with ease: simply follow each step using the required tools. Tools needed are:
  • Spudger
  • Screwdriver
  • Bit J00
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Latitude E6510  Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6510  Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the keyboard and the led display cover.
    • Using the prying tool, go to the furthest right side of the keyboard cover and wedge upwards to lift the component out.
    • Locate the two M2.5X5mm screws and loosen using the J00 bit.
  2. Dell Latitude E6510  Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6510  Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6510  Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the tab above the F7 and F8 keys.
    • Pull up and toward the screen to remove the keyboard from the main component.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
AminElgazar
メンバー登録日: 02/05/19
153 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 29
今までの合計 1,735
