メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement
Madysen Eames
Madysen Eames とその他 人の作成者
最終更新日: May 23, 2018
15分
中レベル
Keys can break off or stop working. This guide will show users how to replace the keyboard.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, CD/DVD Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, CD/DVD Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the button in on the CD/DVD drive to eject the drive.
  4. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the drive out of the laptop.
    • When removing the drive, keep it flat to prevent damage to anything inside the laptop.
  5. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Backplate: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Backplate: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the screwdriver, remove seven 4mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Using the screwdriver, remove two 9mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
  6. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently lift the back plate off of the laptop making sure all of the tabs on the inside perimeter of the back plate are unhooked before lifting.
    • Be careful when removing the backplate. Lifting the backplate while the tabs are still hooked in will result in broken tabs.
  7. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the bezel from around the keyboard.
  8. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the screwdriver, remove four 3mm Phillips #0 screws from the keyboard.
  9. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the keyboard and use the spudger to disconnect the keyboard cable.
    • Gently lift the keyboard to prevent damage to the cable.
  10. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the keyboard out of the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Madysen Eames
メンバー登録日: 02/27/18
1,555 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 41
今までの合計 3,494
