メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E4200 SSD Replacement
John Shellenberger
John Shellenberger とその他 2 人の作成者
最終更新日: June 22, 2015
5分
簡単
Follow these steps in order to successfully replace the SSD of your laptop.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Latitude E4200 SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E4200 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E4200 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
  4. Dell Latitude E4200 SSD Replacement, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.10x4.05 mm screws holding the SSD in place.
  5. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your finger and thumb lift the hard drive out of the computer but do not disconnect the attached connector to the computer.
  6. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • By applying pressure to the sides of the connector, pull the connector apart from the SSD.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Shellenberger
メンバー登録日: 03/23/15
490 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/166263029472
jacques_06 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 26
過去 30 日: 38
今までの合計 8,622
