メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 910 Solid-State Drive (SSD) Replacement
Devyn Johnson
Devyn Johnson とその他 3 人の作成者
最終更新日: July 31, 2024
10 - 20 分
中レベル
作成途中
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
より良い紹介部分
詳細が不足
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Inspiron 910 Solid-State Drive (SSD) Replacement, Remove screws from SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • "CAUTION"If you remove the solid-state drive from the computer when the drive is hot, do not touch the solid-state drive
    • Remove the two screws that secure the solid-state drive.
    • Lift the solid-state drive out of its system board connector.
    • Insert the solid-state drive into the slot at a 45-degree angle.
    • Press the solid-state drive down and replace the two screws that secure the drive.
    • Replace the module cover
    • Slide the battery into the battery bay, until it clicks into place and slide the battery-lock latch towards the lock position.
    • Make sure to replace all screws and ensure that there are no stray bolts.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Devyn Johnson
メンバー登録日: 12/24/17
232 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 719
