メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement
Drew Cunningham
Drew Cunningham とその他 6 人の作成者
最終更新日: March 4, 2025
10 - 15 分
中レベル
アクションショット
ステップトリマー
より良い紹介部分
作成中の学生
The Peripheral Component Interconnect (PCI) slot is a built-in slot that allows the attachment of various hardware components on the motherboard of a computer. It can hold different types of cards:  network cards, modems, sound cards, disk controllers and other peripherals. As well as a Wi-Fi receiver or Bluetooth.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two large screws in the back holding on the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The PCI slots are located at the bottom back of the computer.
    • Unscrew the screw to release the metal piece that holds the cards in place.
    • Remove metal piece.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the card in the PCI slot up and out.
    • In this case, it is a dial up modem.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take the new card and slide it into the slot that you removed the old one out of.
    • Remember to replace the metal piece you removed earlier to secure the cards in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Drew Cunningham
メンバー登録日: 03/25/15
656 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 910
