メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement
Drew Cunningham
Drew Cunningham とその他 4 人の作成者
最終更新日: April 8, 2024
15 - 20 分
中レベル
より良い紹介部分
Replacing a BIOS battery is a quick and easy fix. This guide will show how to open the case and replace the CMOS battery of your Dell Inspiron 530 DCMF desktop computer.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two highlighted screws in this image
    • Slide the side panel toward the back of the computer to open the case and access the internals of the device.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The CMOS battery has to be removed properly to avoid damaging the motherboard.
    • Using either your fingers or a spudger, press the small metal tab securing the battery to remove it.
    • Insert a new battery, reattach the side panel, and you've successfully replaced the BIOS battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Drew Cunningham
メンバー登録日: 03/25/15
656 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 5,585
