メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement
Doug Howe
Doug Howe とその他 4 人の作成者
最終更新日: June 20, 2019
5 - 7 分
中レベル
アクションショット
This guide will demonstrate removing the computer's CD/DVD drive.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the CD/DVD drive in the upper-front corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate and remove the two cables attached to the CD/DVD drive.
  5. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the two Phillips #0 7.8 mm screws.
  6. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the three plastic tabs connecting the computer's faceplate to the case.
    • Gently lift the three tabs to pull off the faceplate.
  7. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the faceplate forward and out.
  8. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Completely remove the faceplate.
    • Remove the CD/DVD drive by pulling it forward towards the front.
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Doug Howe
メンバー登録日: 10/23/11
2,221 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 73
今までの合計 17,823
