メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3520 Battery Replacement
Ian
Ian とその他 人の作成者
最終更新日: June 11, 2015
1分
とても簡単
The Dell Inspiron 3520 has a lithium-ion battery that is easily accessible from the underside of the notebook. As a reminder, when disposing of the old battery, place it in an e-waste container.
  1. Dell Inspiron 3520 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off notebook
    • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
    • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
  2. Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
    • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
    • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ian
メンバー登録日: 01/30/15
1,557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 51
今までの合計 3,235
