メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement
Miroslav Djuric
Miroslav Djuric とその他 2 人の作成者
最終更新日: November 13, 2015
10 - 15 分
簡単
Use this guide to help you replace the Wireless Mini-Card in a Dell Inspiron 1525.
必要な工具と部品
ツール
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
    • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
    • Remove the bottom panel.
  4. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Wireless Mini-Card: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Wireless Mini-Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to gently pry the black and white antenna connectors off the Wireless Mini-Card.
  5. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3.70 mm Phillips #1 screw securing the card to the laptop.
    • The card will tilt up when you remove the screw.
    • Slide the card straight out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
159,536 ポイント
144のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 30
今までの合計 8,998
