メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement
Abraham Mendoza
Abraham Mendoza とその他 4 人の作成者
最終更新日: March 24, 2022
3 - 7 分
簡単
In this guide we will explain how to replace the hard drive of a Dell Inspiron 1501 with a new one.
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure you have the correct screwdriver,( Phillips head #1) to perform the Hard Drive replacement.
  2. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pushing back small switch and pulling the battery out of the designated battery area.
  3. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the hard drive out slowly
  5. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew both phillips #1 screws holding the hard drive in the frame.
  6. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace your hard drive with the new hard drive.
  7. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the philips #1 screws removed from the hard drive frame securing the new hard drive.
  8. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide new hard drive back into laptop frame.
  9. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Re-screw hard drive back into laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abraham Mendoza
メンバー登録日: 01/12/18
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S2-G13, Lodine Spring 2018 Washington State, Team S2-G13, Lodine Spring 2018人のメンバー
WSU-LODINE-S18S2G13
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 1,023
