メインコンテンツにスキップ
Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement
Daniel Crawford
Daniel Crawford とその他 5 人の作成者
最終更新日: December 14, 2022
5分
とても簡単
Use this guide to remove the side panel from the computer and gain access to the internal components.
  1. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
  2. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
  3. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Crawford
メンバー登録日: 10/10/11
1,021 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 メンバー
11のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I can't get the panel off
Diego Vega - 返信
Thanks, worked perfectly, very much appreciated!
Bodhi Goforth - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 67
今までの合計 22,188
