メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement
Kyle Neblo
Kyle Neblo とその他 人の作成者
最終更新日: May 24, 2023
1分
簡単
The speakers in the Dell Chromebook 3110 are very loosely fastened, and easy to remove once the battery is no longer in the device. No special tools are required for this replacement, but tweezers may be helpful when working in tight spaces.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the laptop upside down on a clean work space.
  2. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
    • Using your hands, fully remove the back cover.
  4. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
  5. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  6. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove adhesive tape securing the speaker cable to the motherboard, and disconnect the speaker cable from the motherboard.
  7. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker cable from the retention clips towards the bottom of the device.
  8. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift and remove the speakers from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyle Neblo
メンバー登録日: 02/24/23
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 189
