メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement
ot moya
ot moya とその他 2 人の作成者
最終更新日: December 27, 2023
30分 - 1時間
中レベル
This guide will tell you step-by-step how to replace the keypad in the Dell Chromebook 3100 2-in-1.
Before beginning, make sure to power off your phone completely and disconnect from any external power source.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a phillips screw driver (PH1) remove the 9 (M2.5x4) screws holding the back cover
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back cover off the laptop.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the black clips towards the battery to release the ribbon. Lift the ribbon out and unplug the keyboard cable.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the device over. Then, using a jimmy, firmly press between the keyboard and the laptop frame.
    • Repeat this process along both sides of the laptop and the bottom of the keyboard.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the three sides have been pried open, lift the keyboard slightly and pull towards you.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ot moya
メンバー登録日: 11/09/23
481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F23S3G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
In case you were thinking about trying this without removing the bottom case, don't be like me. The center two screws on the bottom case, screw into the keyboard and the flex cable is not accessible from the under the keyboard. All steps in this guide are necessary. 🙃
Collin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 421
