メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement
Alec Thomas
Alec Thomas とその他 7 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
10 - 15 分
簡単
The cooling fan is an integral part of the laptop; if it is running loudly or poorly, it could mean that the device is at risk of overheating. Fortunately, this problem is easy to fix, and the fan itself can be replaced following this guide.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the #1 Philips screwdriver, remove the two, 2mm screws securing the fan assembly.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using your fingernails, pull the cooling fan cables loose from the motherboard.
    • We have the tweezers pictured to allow for a clear view of components. DO NOT use the tweezers to remove the cables, they could be damaged in the process.
    • Finally, lift the fan assembly away from the computer.
終わりに
Congratulations! You have successfully removed the cooling fan of your Dell Chromebook 13-7310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alec Thomas
メンバー登録日: 09/08/17
120 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 522
