メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement
Caleb S Whitener
Caleb S Whitener とその他 5 人の作成者
最終更新日: December 21, 2018
5 - 10 分
簡単
Computer batteries can sometimes become weaker over time, losing charge and making it difficult to properly use your device. If your battery is not functioning correctly anymore, then follow this guide to remove/replace the battery in a Dell Chromebook 13-7310.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
終わりに
Congratulations! You have successfully removed the battery of your Dell Chromebook 13-7310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Caleb S Whitener
メンバー登録日: 09/08/17
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,319
