メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
終わりに
Congratulations! You have successfully removed the battery of your Dell Chromebook 13-7310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Caleb S Whitener
メンバー登録日: 09/08/17
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,255
